j26512448 2011-11-12 17:24:28 | 湖北省 其他專業 | 2570查看 3回答
找平層和整體面層
整體面層是直接與人或物接觸的面層,這話對嗎? 廚房衛生間 ,圖紙上工序是鋼筋混泥土樓面-找平-防水-找坡-水泥砂漿找平 那這最后個水泥砂漿找平我是應該套找平(不含收光),還是整體面層(含收光) 不要說以實際現場來。我這是工程為開工之前。 大家一般會怎么套?
已采納也可以按你這樣去理解,整體面層就是在表面。 找平層就是在砼結構抹的水泥砂漿,它是不收光。 “那你的意思是廚房衛生間這最后道找平該套找平不該套整體面層咯,但是我覺得在最表面該套整體面層 可是圖紙原話是( 20厚1:2水泥砂漿找平)貌似又是找平”不是很清楚你的情況,一般來說設計說明是底層或找平層,那么就是按找平層計算,如果設計說明是整體面層或面層,那么就是套整體面層。
2011-11-12 17:26:21
GXZ朋友說的對。 找平是指底層,面層一般不存在找平,只有抹平、趕光之類。整體面層抹灰,分兩次抹時,如果沒有底層抹灰,則整體面層第一次抹灰才有找平。
2011-11-12 18:41:49
整體面層是樓地面的一種做法,包含加漿抹光這一工序;找平層是樓地面做法的工序之一,不含加漿抹光這一工序。
2011-11-12 17:28:32
