酷型 2013-05-29 10:48:45 | 湖北省 其他專業 | 2283查看 3回答
清光(收光)已含在整體面層內或砼墊層內不再另行計算
您好,如標題您所說的和我師傅說的如出一轍,能告訴我依據在哪嗎?定額上好像沒有這樣說。
砼墊層里面不包括壓光,整體面層里面包括壓光。 一般工程中,首層地面要打完砼墊層以后再做加漿抹光處理,就要套砼墊層子目和加漿抹光子目,如圖1;二層往上樓板上地面則是直接套用水泥砂漿樓地面,如圖2。 所以你師傅的說法有誤,我們以前結算的工程都是這樣考慮的
2013-05-29 15:14:35
清光(收光)已含在整體面層內或砼墊層內不再另行計算 是的,定額中的整體面層是按成品的整體面層來考慮的,包括從拌砂漿或砼開始到面層的收光全部過程及內容。墊層也是一樣。你可以查看定額書中的工作內容。 內容中的隨打隨抹不是收光嗎,
2013-05-29 10:56:14
你好清關 收光 是已經包含在整體面層定額里面了這個工作內容不在另行計算了,你可以在整體面層的定額工作內容看到:“ 清理基層 調運砂漿 刷素水泥砂漿 抹面 "壓光" 養護 等。”
2013-05-29 10:57:00
