wang 2012-02-12 16:49:47 | 湖北省 其他專業 | 2022查看 3回答
找平層與水泥砂漿整天面層的區別?
請問:1、水泥砂漿找平層和水泥砂漿整體面層如何界定區分? 2、在鋪貼地面磚和石材的時候通常采用的工藝是水泥砂干鋪,然后用1:1的水泥砂漿粘貼,在套取地面磚定額之后是否還可以套用找平層?
已采納1、水泥砂漿找平層和水泥砂漿整體面層如何界定區分? 答:水泥砂漿整體面層含 面層壓光,而找平層不含 。 2、在鋪貼地面磚和石材的時候通常采用的工藝是水泥砂干鋪,然后用1:1的水泥砂漿粘貼,在套取地面磚定額之后是否還可以套用找平層? 答:在套取地面磚定額之后不可以套用找平層。實際超過2公分的話,及時把相應厚度報簽證比較合適,審計時可以按簽證計入。
2012-02-12 20:27:47
1、水泥砂漿找平層和水泥砂漿整體面層如何界定區分?---前者只是找平,搓出毛面,后者帶抹光。 2、在鋪貼地面磚和石材的時候通常采用的工藝是水泥砂干鋪,然后用1:1的水泥砂漿粘貼,在套取地面磚定額之后不用套用找平層了,子目中包含找平層了。你可以翻開定額查看一下。
2012-02-12 16:53:45
1、水泥砂漿找平層表面是搓毛;水泥砂漿整體面層表面是壓光。 2、在鋪貼地面磚和石材的時候通常采用的工藝是水泥砂干鋪,然后用1:1的水泥砂漿粘貼,在套取地面磚定額之后,如果砂漿厚度超過定額子目規定的厚度還可以套用找平層定額子目。
2012-02-13 05:48:38
