  • 在圖形算量里面套定額的時候 找平層,抹灰層,面層我
    在圖形算量里面套定額的時候 找平層,抹灰層,面層我被搞的有點糊涂了,在實際手算的時候,側面怎么辦! (我被人說的有點糊涂了估計提的問題也不清楚,你們就按你們的理解來說下看)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 計算面積一般不考慮側面。 找平層,就是面層下面的抹的找平層;一般圖紙設計找平層20mm, 上做面層20mm ,所謂的抹灰層應該是沒有的。
    2008-09-05 15:23:23
  • 你說的應該是樓地面吧!找平層是在面層下面起找平作用的一層,面層就是樓地面的面層,可以是整體面層,也可以是塊料面層。而抹灰層應該說的是墻面抹灰吧!
    2008-09-05 15:31:31
  • 基層抹灰叫找平層,上面抹灰叫面層,二者統稱抹灰層。
    2008-09-05 15:34:24
  • 找平是最底層,算量:若是樓地面不扣除0.3m2以內的洞口和間壁墻,若是墻面要把側面展開計入 抹灰是中間層,同找平層工程量 面層是裝飾層 算量:按照圖示尺寸計算
    2008-09-05 15:42:54
  • 找平層是基層,一般是水泥砂漿或混合砂漿; 抹灰層是找平層上面的收光或防裂層,如石膏層、大白灰、膩子等; 面層就是刷白、涂料、乳膠漆、墻紙等。
    2008-09-05 15:58:39
主站蜘蛛池模板: 杭州市| 肥西县| 花莲市| 上杭县| 阿图什市| 苍梧县| 杭州市| 托克托县| 平利县| 凉山| 克什克腾旗| 宁津县| 许昌市| 安丘市| 类乌齐县| 平凉市| 禄丰县| 南江县| 桂阳县| 汉川市| 浦江县| 吉林省| 大兴区| 治多县| 贺州市| 富锦市| 漾濞| 滨州市| 天祝| 清远市| 如皋市| 德令哈市| 石狮市| 翼城县| 牟定县| 高淳县| 景泰县| 荆州市| 定襄县| 江陵县| 宜君县|
