姜舟 2011-07-19 15:11:34 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 2693查看 3回答
80厚細(xì)石混凝土的整體面層 厚度調(diào)整?
本圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中 地面做法有40厚 或者60 厚的 細(xì)石混凝土面層 ,如果我套用細(xì)石混凝土找平層 ,則可以調(diào)整厚度,但是我覺(jué)得面層去套找平層不合適, 如果我套細(xì)石混凝土整體面層,則不能調(diào)整厚度,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理? 我是湖北的 08定額
已采納套用細(xì)石砼面層,調(diào)整砼含量
2011-07-19 16:32:31
就套用細(xì)石砼子目即可
2011-07-19 15:17:49
一般來(lái)說(shuō),設(shè)計(jì)為混凝土面層,當(dāng)然套用面層定額,但湖北省定額中只有80厚細(xì)石混凝土面層,我們同審計(jì)單位一般的處理方法是,按基價(jià)/8*實(shí)際厚度。
2011-07-19 15:47:02
