lh1032881475 2011-11-08 15:54:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2021查看 6回答
鋼筋算量,畫基礎時,是不是要把地下室的墻,暗柱復制到基礎層,那樣鋼筋量會不會多了?
None
(6)
已采納不會的,軟件會按照你設置的樓層高度自動生成相應高度的柱子的,你主要修改地下室和基礎層柱子不同之處及可以了
2011-11-08 15:59:15
可以復制到基礎層,或者地下室的墻與基礎相交,均可以進行正確計算。兩個計算的結果是一樣的。
2011-11-08 15:58:50
只要層高是按照實際情況輸入軟件就行了
2011-11-08 16:24:44
一般情況直接復制到基礎層就可以了,軟件是很開放,這些問題會自動處理的,你可以自己動手試試兩種結果是不是一樣,看看編輯鋼筋到底是怎么算的
2011-11-08 16:13:22
我個人經過復雜工程反復測算,還是必須要把墻柱復制或畫到基礎層。如果按不在基礎層畫墻柱,墻柱遇到集水坑,電梯井,樁承臺,獨立基礎等下層就不能考慮到加強配筋或加密。所以我覺得您回答有寫欠缺。
2017-08-14 16:46:41
一般工程鋼筋量相差不大,但我個人經過復雜工程反復測算,還是必須要把墻柱復制或畫到基礎層。如果按不在基礎層畫墻柱,墻柱遇到集水坑,電梯井,樁承臺,獨立基礎等下層就不能考慮到加強配筋或加密。所以我覺得您回答有寫欠缺。
2017-08-14 16:47:43
