han321 2014-06-12 10:39:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2154查看 2回答
關于筏板基礎需要把地下室墻體都復制到基礎層,在筏板內嗎?
就是關于鋼筋算量問題,關于筏板基礎要不要把地下室的墻體都復制到基礎層,
已采納你好:就是關于鋼筋算量問題,關于筏板基礎要不要把地下室的墻體都復制到基礎層?軟件里可以復制下去,也可以把墻的底標高定義為基礎底標高,這樣就可以不復制下去。另外要注意的是如果框架柱、暗柱復制下去了,剪力墻必須要復制下去,否則計算結果不正確。
2014-06-12 10:44:46
地下室的墻體要全部設置到基礎層。
2014-06-12 10:43:19
老師 您好 請問 地下室的暗柱、墻需要復制到基礎層嗎 會影響鋼筋量嗎?不復制的話 我把暗柱和墻的底標高設置為基礎頂標高開始 計算鋼筋會影響嗎 有什么影響謝謝
地下室筏板基礎1000mm厚,在四周的立面需要配置橫向和豎向鋼筋
地下室筏板基礎1000mm厚,在四周的立面需要配置橫向和豎向鋼筋,請問如何設置?問題補充:我看到了彎折高度,但是定義側面鋼筋在哪里啊?
