lh1032881475 2011-10-28 14:33:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 5回答
畫基礎層時,把地下室的墻復制到基礎層,那么墻高是該設置成筏板的厚度呢,還是設置成基礎層的高度?請指教
None
已采納你好:只要按工程設置里定義的標高,把基礎上層的墻復制到基礎層時,是不要作任何修改的,軟件按默認的標高計算是正確的。
2011-10-28 14:39:38
設置成層高就可以了
2011-10-28 14:54:27
是設置成基礎層的高度,墊層以上,自墊層上表面至基礎層頂或筏板底至基礎層頂
2011-10-28 14:40:59
把地下室的墻復制到基礎層,墻的高度不需要修改。因為軟件里墻和柱的高度默認是層高。如果是剪力墻,基礎層一定要畫的,否則軟件不計算插筋。
2011-10-28 14:51:52
不需要將墻復制到基礎層,墻體構件只要和基礎構件連接就可以了。
2011-10-28 14:37:24
