Albert 2019-07-13 16:58:06 | 河北省 土建結(jié)算鋼筋算量GGJ2013 | 1725查看 5回答
地下室的暗柱、墻需要復(fù)制到基礎(chǔ)層嗎 會影響鋼筋量嗎?
老師 您好
請問 地下室的暗柱、墻需要復(fù)制到基礎(chǔ)層嗎 會影響鋼筋量嗎?
不復(fù)制的話 我把暗柱和墻的底標(biāo)高設(shè)置為基礎(chǔ)頂標(biāo)高開始 計算鋼筋會影響嗎 有什么影響
謝謝
墻柱都必須生根到基礎(chǔ)底的呀。
你那樣設(shè)置也可以,但鋼筋量要少計算一個接頭的量了。
2019-07-13 17:01:30
剪力墻及暗柱也布置吧
2019-07-13 17:01:01
1、如果基礎(chǔ)層的基礎(chǔ)構(gòu)件是組合的基礎(chǔ)構(gòu)件,比如筏板和集水坑或者筏板和柱墩, 這類基礎(chǔ)復(fù)制不復(fù)制下去對于柱子的鋼筋計算是有影響的,復(fù)制下去,插筋是按照最低的基礎(chǔ)底計算長度,不復(fù)制下去,是按照較高的標(biāo)高的基礎(chǔ)計算長度;
如果只有一種基礎(chǔ)構(gòu)件,比如只有筏板基礎(chǔ)或者柱墩或者獨立基礎(chǔ)等,這類基礎(chǔ)復(fù)制和不復(fù)制沒有區(qū)別的,只要基礎(chǔ)層的上層的相對應(yīng)位置的柱或者墻的底標(biāo)高改成基礎(chǔ)底標(biāo)高就可以的。
2019-07-13 17:02:05
基礎(chǔ)和墻柱是兩道工序,基礎(chǔ)肯定會預(yù)留插筋,還是建議復(fù)制到基礎(chǔ)層
2019-07-13 17:03:07
是的
所有的構(gòu)件都是要在基礎(chǔ)層生根的,除非您是其他樓層后加的
2019-07-13 17:06:16
我的是筏板基礎(chǔ),帶有積水坑 我想問的是光地下室的剪力墻復(fù)制到基礎(chǔ)層還是剪力墻和暗柱一塊復(fù)制
關(guān)于筏板基礎(chǔ)需要把地下室墻體都復(fù)制到基礎(chǔ)層,在筏板內(nèi)嗎?
就是關(guān)于鋼筋算量問題,關(guān)于筏板基礎(chǔ)要不要把地下室的墻體都復(fù)制到基礎(chǔ)層,
有關(guān)剪力墻 暗柱鋼筋需不需要復(fù)制到基礎(chǔ)層,復(fù)制與不復(fù)制鋼筋量差好多
縱筋是設(shè)置插筋時,需要把剪力墻鋼筋復(fù)制到基礎(chǔ)層嗎?無論復(fù)制與不復(fù)制軟件都會計算插筋,但是總的工程量有差別,鋼筋差到哪了?
