realfox@126.com 2011-12-17 09:55:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 590查看 1回答
對于基礎層的墻柱復制問題,鋼筋量會不會多?
None
為防止有些柱或墻伸不到基礎少算鋼筋量,建議將柱墻等構件復制到基礎層,鋼筋不會多算。
2016-11-13 14:48:16
老師 您好 請問 地下室的暗柱、墻需要復制到基礎層嗎 會影響鋼筋量嗎?不復制的話 我把暗柱和墻的底標高設置為基礎頂標高開始 計算鋼筋會影響嗎 有什么影響謝謝
基礎層繪制墻柱標高至筏板頂,負三層墻柱也有焊接接頭,這兩個量是不是重復了,這樣在軟件中計算,查看報表,沒有基礎層的墻柱焊接個數。(施工現場實際是,從筏板以上起12及以上鋼筋采用焊接)
請問鋼筋2009柱的定義,工程是磚混結構,在首層定義好柱復制到其它層,然后匯總鋼筋量,查看鋼筋明細,怎么每層的鋼筋在梁板處都有錨固
