renren163 2011-11-01 10:33:09 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1297查看 1回答
紅星閃閃
答題: 190 被贊: 3
2011-11-01 11:29:51
在2009鋼筋中,在基礎層修改剪力墻底標高?
在2009鋼筋中,在基礎層畫了地下室層中的剪力墻,但剪力墻底標高認的是筏板底標高(-5.45),想讓剪力墻底標高認成基礎梁底標高(-5.9)? 2、在剪力墻底平齊基礎底標高命令中,是否有個基礎優先級的概念?本工程是井樁+承臺+基礎梁+筏板,幾種基礎形式的組合?不知軟件將剪力墻底認成哪個基礎底標高? 謝謝指點!
基礎層標高如何設置
某工程有筏板基礎、獨立基礎,獨立基礎部分為商業網點。筏板基礎底標高為-13.6,頂標高為-12.2m,筏板厚度為1.4m。獨立基礎底標高各不相同,有-13m、-12.5m、-11.5m。在造價軟件工程設置中,設置基礎層底標高為筏板底標高。 問題1:有的獨立基礎底標高超出基礎層頂標高-12.2m,獨立基礎上的框架柱底標高設置為基礎底標高,軟件默認為-13.6,而實際是獨立基礎底標高,這種情況該如何處理? 問題2:在鋼筋軟件中,若手動更改框架柱底標高,則匯總計算基礎層工程量后,高出基礎層-12.2m的框架柱不計算鋼筋量,如何處理?
構件定義
我的工程是個地下車庫,井樁+梁+板的基礎形式,這3個構件的頂標高均是-4.2,即上平下不平結構;將梁定義為基礎連梁,就只能將板定義成現澆板,因軟件設置是筏板與基礎梁、現澆板與梁才有鋼筋的扣減關系,問題是:現澆板+基礎連梁方式算的量,比筏板+基礎連梁方式算的還大,這肯定是不對的,因為筏板+基礎連梁方式是不扣減基礎連梁位置的筏板鋼筋(如平行梁位置的筏板鋼筋),不知我這樣說對否?問題補充:在2009鋼筋528版
筏板基礎外伸與不外伸都存在時,如何設定鋼筋部長度
我做的一個工程,基礎為平板式筏板基礎,部分有外伸,部分不外伸,外伸部分端部鋼筋為交錯式封邊,鋼筋端部長度為1/2筏板厚扣保護層+1/2交錯搭接長度,不外伸部分底筋端部為1.7Lae,上部筋端部為15d,我在鋼筋計算節點設置后,但在筏板布筋后不能按以上情況進行分類計算,怎么布啊望高手答復
關于圖紙更改,怎樣修改的問題
大家好,本人初學廣聯達鋼筋算量,在GGJ2009中,原來的圖紙是地下室負三層的,然后我導入柱墻圖,還有梁圖后都能計算出量來了,但是現在地下室這三層圖紙都變動了下,就是在原來的基礎上軸網左進深增加一個1/A,2000,然后梁也改變了,那就總體上都要變化了是嗎?我使用塊拉伸后發現梁的數值變小了,覺得很奇怪,另外我在提取梁跨時候經常提示提取的梁跨數量和圖元跟識別的不一致,讓修改支座或者重新提取,我反復嘗試過提取。也修改了,但是還是一樣的情況,我對照圖紙好像跨數沒錯的啊,不知道怎么回事老是這樣提示,如果不理它是不是影響了最后的計算數量呢?麻煩各位師傅詳細說說這里是怎樣做的,還有很多困惑,例如提取軸線時候是應該拿墻柱定位圖來提取的軸線還是梁配筋圖上的軸線提取的呢? 另外希望找個精通GGJ2009的師傅,因為想詳細問問很多問題,希望能幫幫小弟,感激不盡,想找個人家做過的一個具體的工程到底是怎樣的,最好有視頻教程,不是官網上的,官網上的視頻教程我都看了,就是遇到些細節的視頻教程沒說到,自己也不清楚,主要不是學這個的,剛接觸這個難免有點困難,希望各位高手能理解,小弟在此謝過了。。問題補充:其實我真正的意思是說我現在定義好的了,就是現在軸網變了,軸距也增多了2000,但是梁也隨著增加的,按 你的方法梁確實沒有變化,但是這樣算數值就不對了喔,怎樣才能讓梁也跟著軸距增大呢?謝謝了
數據更新時間 : 2025-06-08
