fjjgld 2010-03-02 11:35:33 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 2回答
在2009鋼筋中,在基礎層修改剪力墻底標高?
在2009鋼筋中,在基礎層畫了地下室層中的剪力墻,但剪力墻底標高認的是筏板底標高(-5.45),想讓剪力墻底標高認成基礎梁底標高(-5.9)? 2、在剪力墻底平齊基礎底標高命令中,是否有個基礎優先級的概念?本工程是井樁+承臺+基礎梁+筏板,幾種基礎形式的組合?不知軟件將剪力墻底認成哪個基礎底標高? 謝謝指點!
已采納1.由于因為基礎梁底標高與基礎標高是分開的,所以墻底標高不能找到基礎梁底標高,只能手動將墻底標高調整為需要的值。 2.平齊基礎底的功能主要是解決:當一道墻與多個底標高不相同的筏板相交或筏板設置變截面后,將墻底標高快速調整到筏板底標高,使其自適應筏板的標高。目前軟件只處理了找筏板和條基的底標高。且沒有優先級,只是找底標高低的作為墻底標高
2010-03-02 12:53:42
在2009鋼筋中,在基礎層畫了地下室層中的剪力墻,但剪力墻底標高認的是筏板底標高(-5.45),想讓剪力墻底標高認成基礎梁底標高(-5.9)? 剪力墻構件屬性中修改底標高為-5.9m,
2010-03-02 12:39:40
