fjjgld 2010-06-08 14:51:08 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 841查看 2回答
構件定義
我的工程是個地下車庫,井樁+梁+板的基礎形式,這3個構件的頂標高均是-4.2,即上平下不平結構;將梁定義為基礎連梁,就只能將板定義成現澆板,因軟件設置是筏板與基礎梁、現澆板與梁才有鋼筋的扣減關系,問題是:現澆板+基礎連梁方式算的量,比筏板+基礎連梁方式算的還大,這肯定是不對的,因為筏板+基礎連梁方式是不扣減基礎連梁位置的筏板鋼筋(如平行梁位置的筏板鋼筋),不知我這樣說對否?問題補充:在2009鋼筋528版
你這個就是布置在基礎層就可以了 如果是考慮到挖土 那就布置成筏板和基礎梁 因為這個鋼筋的量和板和梁的有區別
2010-06-08 15:26:43
筏板+基礎連梁方式算是比較合理的。
2010-06-08 15:08:58
