jjh 2011-03-08 12:41:58 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 4407查看 4回答
關于圖紙更改,怎樣修改的問題
大家好,本人初學廣聯達鋼筋算量,在GGJ2009中,原來的圖紙是地下室負三層的,然后我導入柱墻圖,還有梁圖后都能計算出量來了,但是現在地下室這三層圖紙都變動了下,就是在原來的基礎上軸網左進深增加一個1/A,2000,然后梁也改變了,那就總體上都要變化了是嗎?我使用塊拉伸后發現梁的數值變小了,覺得很奇怪,另外我在提取梁跨時候經常提示提取的梁跨數量和圖元跟識別的不一致,讓修改支座或者重新提取,我反復嘗試過提取。也修改了,但是還是一樣的情況,我對照圖紙好像跨數沒錯的啊,不知道怎么回事老是這樣提示,如果不理它是不是影響了最后的計算數量呢?麻煩各位師傅詳細說說這里是怎樣做的,還有很多困惑,例如提取軸線時候是應該拿墻柱定位圖來提取的軸線還是梁配筋圖上的軸線提取的呢? 另外希望找個精通GGJ2009的師傅,因為想詳細問問很多問題,希望能幫幫小弟,感激不盡,想找個人家做過的一個具體的工程到底是怎樣的,最好有視頻教程,不是官網上的,官網上的視頻教程我都看了,就是遇到些細節的視頻教程沒說到,自己也不清楚,主要不是學這個的,剛接觸這個難免有點困難,希望各位高手能理解,小弟在此謝過了。。問題補充:其實我真正的意思是說我現在定義好的了,就是現在軸網變了,軸距也增多了2000,但是梁也隨著增加的,按 你的方法梁確實沒有變化,但是這樣算數值就不對了喔,怎樣才能讓梁也跟著軸距增大呢?謝謝了
在原來的基礎上軸網左進深增加一個1/A,2000。新建好輔助軸線后,再把別的構件繪制上去就可以了。
2011-03-10 14:53:18
這個操作簡單的很,在軟件上在手工建模增加或者要減少的構件布置就可以了!
2011-03-08 13:00:22
不要在原來的軸網左進深增加一個1/A2000,這樣整個軸網進深都改變了,采用平行輔軸功能——點擊平行——選擇A軸線——輸入偏移距離2000——確定 那樣梁這些構件應該怎么拉下去下面呢,梁的數值不會不變吧?應該會有所變化對嗎,是用塊拉伸功能還是構件拉伸功能的呢? 把你在原來的軸網左進深增加一個1/A2000軸線刪除,按我說的去做,梁的數值等不會變。
2011-03-08 13:24:07
在原來的基礎上軸網左進深增加一個1/A,2000,建立一個輔助軸線,很簡單的。然后再畫上增加的構件。 軸線提取一次,各層都有了。
2011-03-08 12:49:02
