gxfgcs 2011-04-14 22:39:59 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2276查看 1回答
筏板基礎外伸與不外伸都存在時,如何設定鋼筋部長度
我做的一個工程,基礎為平板式筏板基礎,部分有外伸,部分不外伸,外伸部分端部鋼筋為交錯式封邊,鋼筋端部長度為1/2筏板厚扣保護層+1/2交錯搭接長度,不外伸部分底筋端部為1.7Lae,上部筋端部為15d,我在鋼筋計算節點設置后,但在筏板布筋后不能按以上情況進行分類計算,怎么布啊望高手答復
軟件可以識別的,可能你的工程有點復雜,你再設置計算一下看下三維。。。。。如果真不行就只有自己手動調整了。。。。。
2011-04-15 08:23:28
