kiss豬寶寶 2011-10-19 14:10:37 | 江蘇省 其他專業 | 11026查看 3回答
關于定額水泥砂漿換算
針對1:2.5的水泥砂漿在定額中如何進行換算? 例下題: 某三類工程的多層商場,上人平屋面(檐口高度17.25m)的復合防水做法見下表,請依據04年計價表的規定,確定出每個項目的綜合單價。 序號 定額編號 項目名稱 計量單位 工程數量 金額(元) 5 12—16換 20厚1:2.5水泥砂漿找平層 10㎡ —— 85.52 - - 【在定額中只有1:1,1:2,1:3】
已采納可以找后面附錄的1:2.5水泥砂漿換算。 回復:如確實沒有1:2.5水泥砂漿,可以使用插入法,把1:2和1:3的水泥砂漿中的水泥用量相加除2的方式,調整定額中配合比內的水泥含量,砂子不用調整,這樣水泥調整價差時就合理了。
2011-10-19 14:20:02
先套一個定額項目,再在定額附錄里的配合比里換算砂漿。
2011-10-19 14:19:13
我們的定額中有,截圖給你,你根據含量參考一下!
2011-10-19 14:21:42
