畫皮無心 2011-08-13 08:41:51 | 江蘇省 其他專業 | 4042查看 3回答
水泥砂漿踢腳線定額
圖紙中水泥砂漿踢腳線做法為:界面漆一道、10厚1:3水泥砂漿、8厚1:2.5水泥砂漿。套用江蘇定額水泥砂漿踢腳線12-27。其定額做法為:水泥砂漿1:2、水泥砂漿1:3。 問:定額中兩種水泥砂漿的厚度規定為多少?或者套定額時是否需要調整含量,如果需要,如何去調? 謝謝
已采納自己根據定額的材料數量測算下;如果相差就調整。
2011-08-13 08:44:15
同意二樓的說法。
2011-08-13 10:46:37
一般水泥踢腳價格不作調整。兩種砂漿都不同價格沒有多少變化。
2011-08-13 08:49:04
