gg 2015-06-25 09:48:47 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1235查看 2回答
水泥砂漿面層砂漿換預(yù)拌
各位大俠,幫幫忙,在線等哦。 10厚1:2水泥砂漿面層套取“水泥砂漿加漿抹光隨搗隨抹厚5mm”時,定額子目里僅有水泥砂漿1:1,但實(shí)際定額子目中卻增加了“(水泥砂漿1:2)干拌”,這是怎么考慮的呢,此部分水泥砂漿1:2的含量是怎么考慮的。謝謝!
你直接套樓地面整體面層里面的20厚水泥砂漿地面就好了,標(biāo)準(zhǔn)換算成10厚,再看看工料機(jī)里面,江蘇省定額默認(rèn)的就是1:2的水泥砂漿,如果不是可以更換材料即可
2015-06-25 14:40:48
1:1的抹的薄一點(diǎn),1:2的抹的厚一點(diǎn)。可以互為換算。
2015-06-25 10:08:27
