dyh19841204 2011-10-11 09:26:11 | 河北省 其他專業 | 707查看 2回答
關于超高模板
層高5.17, 模板面積=((0.5<長度>+0.5<寬度>)*2)*5.17<原始高度>=10.34m2 超高模板面積=(((0.5*1.57)*4)<原始超高模板面積>)*2=6.28m2 請問,模板面積不應該是=((0.5<長度>+0.5<寬度>)*2)*3.6,為什么是5.17?這部分會不會多加了?問題補充:現在在內蒙
已采納超高模板的計算,一般是先計算全高的模板量,然后再計算一次超過3。6米以上部分的模板量,全部的模板量套用一次普能的模板定額,然后把3。6米以上部分套用超高幾個增加層。
2011-10-11 09:45:49
你算的是模板支撐超高嗎?模板面積就是按5.17米計算,并套相應定額。模板支撐是按3.6米編制,超過3.6米的模板計算模板的支撐超高。
2011-10-11 09:47:56
