貓兒 2009-06-29 10:43:50 | 河北省 其他專業(yè) | 4473查看 4回答
關于模板超高高度的問題
河北定額: 多層建筑物若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%。 問題:定額中說的“按相應超高項目提高25%”是什么意思? 就拿柱模板來說,層高為4.8,超高1.2,應記幾個增高?是在哪個超高項目怎樣提高25%呢?
已采納回答“問題:定額中說的“按相應超高項目提高25%”是什么意思? 就拿柱模板來說,層高為4.8,超高1.2,應記幾個增高?是在哪個超高項目怎樣提高25%呢?” 定額中說的“按相應超高項目提高25%”是指在應該計取的超高費的基礎上再增加25%; 就拿柱模板來說,層高為4.8,超高1.2,應記2個增高,應該計取柱模板超高定額,且工程量或者定額乘以1.25,這樣就可以了。
2009-06-29 10:57:53
記兩個超高,在2008里套超高定額就可以了,軟件自動判斷超高
2009-06-29 13:10:16
我暈,那個25%是指建筑物超高,跟那個柱子模版有什么關系呀,服啦
2009-06-29 14:02:36
在河北超高1.2,應該按兩個計取,模板計取超高.
2009-06-29 17:21:12
