曉風(fēng)殘?jiān)?/span> 2015-11-30 10:39:09 | 河北省 其他專業(yè) | 3447查看 3回答
關(guān)于斜梁模板和超高模板問題
我的樓是兩層的 二層在6.2m處沒有平板,因此二層屋面上的斜梁是超高的,在套定額的時(shí)候二層頂?shù)男绷耗0鍛?yīng)該套斜梁的模板還是套斜梁超高模板?這兩個(gè)價(jià)格差距很大,求解釋
已采納斜板模板和斜板超高模板都要套,斜板模板給的是模板的費(fèi)用,超高模板給的是超高的支撐增加費(fèi),兩個(gè)不沖突,都要套
2015-11-30 10:42:52
親:兩個(gè)定額都是需要套的。套斜梁的模板時(shí)其工程量為該斜梁的總工程量,套斜梁超高模板時(shí)其工程量為超高模板工程量。
親 你說(shuō)我這個(gè)圖只有一小部分沒超高,廣聯(lián)達(dá)出的模板工程量和超高工程量是考慮了我的這種情況嗎?
答:廣聯(lián)達(dá)算量軟件考慮了這種情況,你只要直接選用算量軟件中的該構(gòu)件的超高模板工程量即可
2015-11-30 10:55:49
樓是兩層的 二層在6.2m處沒有平板,因此二層屋面上的斜梁是超高的,在套定額的時(shí)候二層頂?shù)男绷耗0鍛?yīng)該套斜梁的模板還是套斜梁超高模板?按斜梁的模板套子目,斜梁超高模板也要計(jì)算。
2015-11-30 10:43:10
