haweiya01 2011-07-28 10:57:14 | 河北省 其他專業 | 401查看 5回答
關于超高模板
有一人防工程,基礎底板頂標高到頂板高度為4.5米,室內地面做法厚度為1米,請問頂板還需要套超高模板么?
已采納超過3.6米高,就要計算模板超高。
2011-07-28 11:22:43
定額中明確了模板超高是按模板的支模高度考慮的,澆混凝土梁、板、柱、墻的支模高度超過3.6米時都應計算超高
2011-07-28 16:36:12
要計算超高模板的。
2011-07-28 11:02:58
一般情況是先做結構部分,再做裝飾部分。所以在做模板時,還沒做地面裝飾,自然超高。
2011-07-28 11:53:33
應該不計算超高費
2011-07-28 12:37:27
