  • 你好,我是河北的關于模板超高費的問題
    你好,我是河北的關于模板超高費的問題一直困擾著我,我做的工業廠房每層6米高請問板超高費是這樣計算嗎:(6-3.6)=2.4 3*50(每層模板面積)=150,150(超高工程量)*基價*3=超高模板費 對嗎
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應該是(6-3.6)=2.4 3*50(每層模板面積)=150,150(超高工程量)*基價=超高模板費或:(6-3.6)=2.4 50(每層模板面積)*基價*3=超高模板費
    2011-05-25 14:02:24
  • 你那個板比3.6m高吧 應該全計入超高吧 梁柱也一樣 超過3.6的部分計算超高 工程量就是超過3.6米的部分工程梁
    2011-05-26 15:09:09
  • 所謂的模板超高費即超過3.6M以上的部分模板量。按規則計算就可以
    2011-05-22 19:21:37
  • 按模板超高子目套,定額規則每超過1米計算一次,尾數不足0.5的不計,只能計算2次超高,不能乘3,只能乘2. 對應的超高模板子目*系數2就可以了。
    2011-05-22 19:26:36
  • 答:二、現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支撐高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。 按些計算規則,2.4米應計算三個超高。如果每層模板的工程量150M2,應扣除柱子不超高部分的模板,然后再乘3。
    2011-05-22 19:43:17
  • 板的超高不是你那樣算的,是50*超高1M內基價*3,在單位工程定額幫助下看看定額章節說明中的模板工程說明
    2011-05-22 21:06:06
  • 河北定額規定:A.12 模板工程二、現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支撐高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。 工業廠房每層6米高,超高部分板模板面積為50m2,則套相應模板超高定額子目,模板超高增加費=(50m2×3)×定額基價,或模板超高增加費=50m2×(定額基價×3)。定額基價與工程量只有一個可以乖以3,不能兩者都乖以3。
    2011-05-22 21:18:02
  • 河北定額規定:A.12 模板工程二、現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支撐高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。 下圖: 在不清楚加1048236222
    超高工程量
    2011-05-23 09:05:29
主站蜘蛛池模板: 宣城市| 东宁县| 永善县| 鹤岗市| 枝江市| 黄浦区| 华坪县| 卫辉市| 永仁县| 石阡县| 伊金霍洛旗| 琼中| 安多县| 山东| 长海县| 化州市| 苍山县| 鹤岗市| 喀喇沁旗| 阿拉善右旗| 法库县| 伊宁市| 广德县| 西和县| 麻江县| 遵义市| 徐汇区| 淮阳县| 霍山县| 海晏县| 达拉特旗| 杨浦区| 宜兰县| 将乐县| 油尖旺区| 清镇市| 龙山县| 伊宁县| 康定县| 田东县| 仁怀市|
