  • 外腳手架面積計(jì)算
    定額規(guī)定:外腳手架按墻的外邊線長(zhǎng)度,乘以外墻面高度以平方米計(jì)算,不扣除門、窗洞口等所占面積,但突出墻面的磚垛及附墻煙囪等亦不另計(jì)算。 問題: 如果外墻外有挑檐、陽(yáng)臺(tái)、雨篷,那么外腳手架的長(zhǎng)度是從挑檐、陽(yáng)臺(tái)、雨篷的外邊線和外墻的外邊線的閉合長(zhǎng)度計(jì)算?還是依然按按墻的外邊線長(zhǎng)度計(jì)算?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果外墻外有挑檐、陽(yáng)臺(tái)、雨篷,那么外腳手架的長(zhǎng)度不是從挑檐、陽(yáng)臺(tái)、雨篷的外邊線和外墻的外邊線的閉合長(zhǎng)度計(jì)算。還是依然按按墻的外邊線長(zhǎng)度計(jì)算。
    2011-10-08 09:03:50
  • 這個(gè)可以從施工角度考慮,外墻是先施工,所以它的腳手架不必考慮其他構(gòu)件。
    2011-10-08 10:41:08
  • 1 砌筑腳手架 1.1 不論何種砌體,凡砌筑高度超過1.2m以上者,均需計(jì)算腳手架。 1.2 砌筑腳手架的計(jì)算按墻面(單面)垂直投影面積以平方米計(jì)算。 1.3 計(jì)算腳手架工程量時(shí),門窗洞口及穿過建筑物的車輛通道空洞面積等,均不扣除。 1.4 外墻腳手架按外墻外圍長(zhǎng)度(應(yīng)計(jì)凸陽(yáng)臺(tái)兩側(cè)的長(zhǎng)度,不計(jì)凹陽(yáng)臺(tái)兩側(cè)的長(zhǎng)度),乘室外地坪至砌體中心線頂面或女兒墻頂面高度,有山墻的,加山墻面積,再乘以1.05系數(shù)計(jì)算其工程量。
    2011-10-07 17:05:29
  • 回答:北京算法------ 單層建筑、混合結(jié)構(gòu)、全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)工程,均按建筑面積以百平方米計(jì)算,不計(jì)算建筑面積的架空層,設(shè)備管道層、人防通道,其腳手架費(fèi)用按圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平投影面積,并入主體結(jié)構(gòu)工程量中。 單層建筑腳手架,檐高在6m以下,執(zhí)行檐高6m以下腳手架,檐高超過6m時(shí),超過的部分執(zhí)行檐高6m以上每增1m子目,不足1m按1m計(jì)算。單層建筑內(nèi)帶有部分樓層時(shí),其面積并入主體建筑面積內(nèi)。多層或高層建筑的局部層高超過6m時(shí),按其局部結(jié)構(gòu)水平投影面積執(zhí)行每增1m子目。
    2011-10-07 23:12:41
  • 如果當(dāng)?shù)貨]有采用綜合腳手架計(jì)算腳手架費(fèi)用時(shí),才能按單項(xiàng)腳手架計(jì)算腳手架費(fèi)用,如果當(dāng)?shù)夭捎镁C合腳手架計(jì)算腳手架費(fèi)用,工程量按建筑面積計(jì)算,就不能另列項(xiàng)目計(jì)算單項(xiàng)腳手架費(fèi)用了。 如果采用單項(xiàng)腳手架計(jì)算腳手架費(fèi)用,外墻外有挑檐、陽(yáng)臺(tái)、雨篷,外腳手架的長(zhǎng)度依然按按墻的外邊線長(zhǎng)度計(jì)算。挑檐、陽(yáng)臺(tái)、雨篷挑出外墻皮大于800mm時(shí),可以按正立面長(zhǎng)度計(jì)算挑腳手架。
    2011-10-08 08:12:09
主站蜘蛛池模板: 西城区| 寻乌县| 沧州市| 夏邑县| 孟州市| 哈密市| 康平县| 喀什市| 江华| 怀仁县| 梅州市| 宜良县| 三河市| 米泉市| 咸阳市| 榆中县| 寻甸| 高要市| 双牌县| 绥江县| 永平县| 墨脱县| 鹤庆县| 宜黄县| 祁门县| 托克托县| 沭阳县| 屏南县| 昆明市| 云阳县| 达日县| 陆川县| 梁山县| 辽中县| 兴宁市| 汉阴县| 吴川市| 桐乡市| 墨玉县| 临猗县| 德昌县|
