tippi 2008-12-06 14:54:08 | 北京市 土建算量GCL2013 | 8429查看 3回答
請問: 1、外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架的具體
請問: 1、外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架的具體區(qū)別是什么? 2、他們的工程量表達式是什么?我這里只有原始面積、周長、計算面積? 謝謝.
已采納1)外腳手架--搭設(shè)在外墻的腳手架,一般主要是為外墻的砌筑、裝飾用的。 2)內(nèi)腳手架--搭設(shè)在內(nèi)墻面的腳手架,一般主要是為外墻的砌筑、裝飾用的。 3)滿堂腳手架--當(dāng)然是搭設(shè)在室內(nèi) 一般是大廳等。我們這里的規(guī)定是,要做頂棚的裝飾,并且層高大于3,6米的才能計算滿堂腳手架。 有關(guān)代碼見附圖
2008-12-06 15:04:31
請問: 1、外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架的具體區(qū)別是什么? 2、他們的工程量表達式是什么?我這里只有原始面積、周長、計算面積? 謝謝. 答:外腳手架是用于外墻砌體、現(xiàn)澆砼柱、墻以及外墻裝飾之用。 里腳手架是用于室內(nèi)超過一定高度計算的墻砌體、現(xiàn)澆砼柱、梁以及定額計算規(guī)則充許計算的構(gòu)件之用。 滿堂腳手架是用于室內(nèi)超過3。6米以上的天棚吊頂、抹灰、油漆等之用。 軟件中的工程量表達式是軟件的開發(fā)人員自已設(shè)計的表達式,至于原始面積、周長、計算面積是給軟件使用者靈活選用
2008-12-06 15:22:35
外腳手架按墻的外邊線長度,乘以外墻面高度以平方米計算,不扣除門、窗洞口等所占面積。 里腳手架按墻面垂直投影面積以平方米計算。 滿堂腳手架按搭設(shè)的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積。
2008-12-06 18:13:06
