1993n 2011-10-07 16:32:39 | 北京市 土建算量GCL2013 | 4657查看 4回答
外腳手架面積計(jì)算
定額規(guī)定:外腳手架按墻的外邊線長度,乘以外墻面高度以平方米計(jì)算,不扣除門、窗洞口等所占面積,但突出墻面的磚垛及附墻煙囪等亦不另計(jì)算。 問題: 如果外墻外有挑檐、陽臺(tái)、雨篷,那么外腳手架的長度是從挑檐、陽臺(tái)、雨篷的外邊線和外墻的外邊線的閉合長度計(jì)算?還是依然按按墻的外邊線長度計(jì)算?
已采納按外墻外邊線計(jì)算即可
2011-10-07 18:06:11
外墻外有陽臺(tái)時(shí)按外皮線,其余挑檐、雨篷不增加,按外墻
2011-10-07 16:35:09
1 砌筑腳手架 1.1 不論何種砌體,凡砌筑高度超過1.2m以上者,均需計(jì)算腳手架。 1.2 砌筑腳手架的計(jì)算按墻面(單面)垂直投影面積以平方米計(jì)算。 1.3 計(jì)算腳手架工程量時(shí),門窗洞口及穿過建筑物的車輛通道空洞面積等,均不扣除。 1.4 外墻腳手架按外墻外圍長度(應(yīng)計(jì)凸陽臺(tái)兩側(cè)的長度,不計(jì)凹陽臺(tái)兩側(cè)的長度),乘室外地坪至砌體中心線頂面或女兒墻頂面高度,有山墻的,加山墻面積,再乘以1.05系數(shù)計(jì)算其工程量。 雨棚的不增加
2011-10-07 17:05:40
回答:北京算法------ 單層建筑、混合結(jié)構(gòu)、全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)工程,均按建筑面積以百平方米計(jì)算,不計(jì)算建筑面積的架空層,設(shè)備管道層、人防通道,其腳手架費(fèi)用按圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平投影面積,并入主體結(jié)構(gòu)工程量中。 單層建筑腳手架,檐高在6m以下,執(zhí)行檐高6m以下腳手架,檐高超過6m時(shí),超過的部分執(zhí)行檐高6m以上每增1m子目,不足1m按1m計(jì)算。單層建筑內(nèi)帶有部分樓層時(shí),其面積并入主體建筑面積內(nèi)。多層或高層建筑的局部層高超過6m時(shí),按其局部結(jié)構(gòu)水平投影面積執(zhí)行每增1m子目。
2011-10-07 23:10:29
