1993n 2011-10-07 17:01:13 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3011查看 3回答
外腳手架面積計算
定額規(guī)定:外腳手架按墻的外邊線長度,乘以外墻面高度以平方米計算,不扣除門、窗洞口等所占面積,但突出墻面的磚垛及附墻煙囪等亦不另計算。 問題: 如果外墻外有挑檐、陽臺、雨篷,那么外腳手架的長度是從挑檐、陽臺、雨篷的外邊線和外墻的外邊線的閉合長度計算?還是依然按按墻的外邊線長度計算?
1 砌筑腳手架 1.1 不論何種砌體,凡砌筑高度超過1.2m以上者,均需計算腳手架。 1.2 砌筑腳手架的計算按墻面(單面)垂直投影面積以平方米計算。 1.3 計算腳手架工程量時,門窗洞口及穿過建筑物的車輛通道空洞面積等,均不扣除。 1.4 外墻腳手架按外墻外圍長度(應(yīng)計凸陽臺兩側(cè)的長度,不計凹陽臺兩側(cè)的長度),乘室外地坪至砌體中心線頂面或女兒墻頂面高度,有山墻的,加山墻面積,再乘以1.05系數(shù)計算其工程量。
2011-10-07 17:05:01
如果當(dāng)?shù)貨]有采用綜合腳手架計算腳手架費(fèi)用時,才能按單項(xiàng)腳手架計算腳手架費(fèi)用,如果當(dāng)?shù)夭捎镁C合腳手架計算腳手架費(fèi)用,工程量按建筑面積計算,就不能另列項(xiàng)目計算單項(xiàng)腳手架費(fèi)用了。 如果采用單項(xiàng)腳手架計算腳手架費(fèi)用,外墻外有挑檐、陽臺、雨篷,外腳手架的長度依然按按墻的外邊線長度計算。挑檐、陽臺、雨篷挑出外墻皮大于800mm時,可以按正立面長度計算挑腳手架。
2011-10-08 08:12:52
1. 外墻外有凸陽臺的,外腳手架的長度是要增加陽臺兩側(cè)外邊線。 2. 挑檐、雨篷按照外挑展開面積計算
2011-10-07 17:17:06
