冀 2010-05-21 14:45:15 | 北京市 土建算量GCL2013 | 413查看 5回答
腳手架計算
在軟件中怎么計算腳手架工程量?
已采納正常我們用到的都是綜合腳手架,也就是建筑面積里直接套項,有綜合腳手架的代碼 再就是房間超高,滿堂教授,在天棚構(gòu)件里有。如果你做單項腳手架,例如外墻的,按實際面積,那你就用墻的面積代碼做。
2010-05-21 14:49:20
腳手架的計算規(guī)則見 建筑工程定額321頁:單層建筑、混合結(jié)構(gòu)、全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)工程,均按建筑面積以百平方米計算,不計算建筑面積的架空層。 設(shè)備管道層、人防通道,其腳手架費用按圍護結(jié)構(gòu)水平投影面積,并入主體結(jié)構(gòu)工程量中。 軟件中計算腳手架時可以直接在單構(gòu)件中輸入定額子母,然后在工程量表達式中輸入建筑面積即可。
2010-05-21 15:00:56
柱的腳手架,在柱構(gòu)件定義時套定額子目,梁的腳手架,在梁構(gòu)件定義時套定額子目,墻的腳手架,在墻構(gòu)件定義時套定額子目,滿堂腳手架,在天棚構(gòu)件定義時套定額子目。
2010-05-21 14:59:33
如是整個工程的腳手架就用建筑面積綜合腳手架就可以了。如是單項如外雙排架你可以采用自定義線計算出長度再乘以外墻高度就可以了。
2010-05-21 15:02:11
答;當(dāng)?shù)氐亩~計算規(guī)則中如果有綜合腳手架時,按建筑面積進行計算,在建筑面積以上的構(gòu)件,可以套用單項目腳手架.當(dāng)沒有設(shè)置綜合腳手架時,你可以利用相應(yīng)構(gòu)件中的腳手架工程量表達式進行計算.如下圖:
2010-05-21 15:29:56
