檸檬小清新 2015-01-05 08:53:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 27445查看 7回答
筏板的馬凳筋怎么設置?
在剪力墻地下2層,地上15層的工程,在筏板是900 厚時,馬凳筋的參數一般是多少呢?
(7)
選第二個
規格按照面筋直徑降一個級別,長度去1000,高度取板厚-上下保護層,彎折去底筋間距+50
馬鐙筋間距一般是1000一個,原則上按施工方案計算,沒有施工方案時,參照上面的常規設置
2015-01-05 09:01:31
筏板馬凳在筏板屬性中定義,一般是每平方米布置一個,具體的要看設計或施工方案,如果這些都沒有明確,最好是辦理一下施工簽證,這樣才方便竣工結算。
2015-01-05 08:59:12
你好:整體筏板的馬凳筋一般都是通長布置的,在軟件里可以定義一種面筋來代替馬凳筋,匯總計算后在這種面筋的編輯鋼筋里去添加腳,每根腳的長度有了后手工計算要用多少腳手算也是簡單的。我們的筏板馬凳一般用20~22的主筋間距(包括腳的間距)在1500左右。
2015-01-05 09:14:02
預算時,按平時常用的布置板的方法布置即可。結算時按簽證的式樣和尺寸重新計算馬凳筋的數量。
2015-01-05 08:57:02
最好在工程開工前,請設計作明確的說明,并形成文字。
2015-01-05 09:04:53
按經批準的施工方案的馬凳樣式進行計算,結算時按簽證進行計量。
2015-01-05 09:11:06
板和筏板需要設置馬等鋼筋。軟件內置馬凳筋分別三種形式,第一種適合于較薄的板計算規則:板面積/馬鐙間距*間距,鋼筋信息輸入形式:級別+直徑+間距*間距(比如c14@800*800);第二三中形式適合于中厚和較厚的板或筏板,計算規則:(板長度-起步距離)/排距+1(其橫向馬鐙長接馬鐙長),鋼筋信息輸入形式:級別+直徑+排距(比如c25@1500);
馬鐙的單個重量計算按圖形尺寸連+,注意扣減保護層與主筋直徑
2015-01-05 09:12:01
