電工 2011-09-05 11:38:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 719查看 2回答
圖形算量關于工程量代碼
我用圖形算量主要是用把混凝土的量導出來,其他的如工程量表達式怎么來反映特定的量不會用,哪位好心人給我傳一份套好定額或者代碼的圖形算量的文件,謝謝
已采納首先你要知道你所需要的量是算體積、面積、還是長度。 然后隨便套一個計算類似工程量的定額或者是清單,把項目名稱修改清楚,然后選擇后面的相應的工程量表達式(對應計算體積或者是面積)。 然后匯總計算就可以在報表里面查看工程量了。
2011-09-05 12:07:14
建立構件匯總計算看下對應代碼下的工程量計算式。
2011-09-05 11:41:29
