  • 關于工程量代碼的問題?
    圖畫完后,我點擊構件做法,套定額,然后退出,出現如圖所示的未設置工程量代碼的對話框,匯總計算后,做法工程量為零,不知是怎么搞的?我也參考了其它網友的做法,但是還是搞不明白,工程量表達式上不都有代碼嗎》怎么叫沒設置呢?不知道應該怎樣設置工程量代碼?
    做法工程量
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那樣提示,是說明你在獨立基礎單元里,沒有定義代碼 你現在回到獨立基礎定義構件里,如下圖把代碼定義好就可以了
    2009-04-19 09:53:21
  • 這種情況多出現在基礎構件中,原因是你在套構件做法時在基礎構件的"總名稱"下套的定額,這種做法是不對的。對于基礎構件必須在基礎單元套定額(軟件有提示)。
    2009-04-19 04:49:10
  • 你的總名稱沒有設置代碼,只在分子項內設置了代碼,所以工程量就是零了。
    2009-04-19 06:56:08
  • 必須在單元構件里面套定額才會有量的
    2009-04-19 06:59:23
  • 獨基要在獨基單元中套定額,并選擇相關代碼才能正常計算,不然計算結果為0,參照你下邊的圖片中提示的構件單元,選擇代碼后計算。
    2009-04-19 07:13:48
  • 是你的基礎單元在做法刷時也套上了定額,把單元中的做法刪掉就可以了, 基礎底、頂、中做法留著,這樣計算工程量不是0了 見圖片
    2009-04-19 07:40:33
  • “構件做法及工程量代碼”的選配建議你在定義構件時就先做這兩項工作,然后再畫圖,這樣的工作順序可能會方便和快速一點,同時也不會把構件做法漏套。
    2009-04-19 07:55:07
  • 你說的這中情況出現在:諸如獨立基礎構件定義時,先定義獨基,再定義墊層,并分別套取做法,這樣在退出此界面時就會有這樣的提示,如果是這樣的話是沒關系的.
    2009-04-19 08:48:32
  • 你套做法用工程量代碼的地方不對,例如:獨立基礎,如果你在DJ-1處套了做法而沒有在其頂 DJ-1-1和底DJ-1-2處套做法選工程量代碼,那么即使在總的DJ-1處選了工程量代碼,匯總計算后工程量也為0
    2009-04-19 09:20:24
主站蜘蛛池模板: 高要市| 巢湖市| 云安县| 宁海县| 祥云县| 昆山市| 资源县| 铜川市| 禄劝| 富民县| 定边县| 定南县| 郧西县| 益阳市| 梁平县| 随州市| 获嘉县| 许昌市| 东宁县| 丹东市| 汤阴县| 新平| 仁怀市| 阿坝县| 田东县| 肥城市| 永嘉县| 普兰县| 韶关市| 南皮县| 景东| 景德镇市| 神农架林区| 无极县| 丰原市| 祥云县| 南汇区| 普洱| 乐至县| 寿光市| 常熟市|
