wuyang 2011-09-26 16:14:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1915查看 4回答
請教如何查詢,工程量代碼?
請教如何查詢工程代碼?問題補充:請教,如何查詢2008圖形算量的工程量代碼?
你好: 請看下圖你點擊紅框框哪里就可以了 名稱里輸入你要查找的子目名稱 比如 你要查詢墻體防潮層子目 你就輸入防潮層 就可以了 查詢到你想要的子目了。 沒看懂你問的問題 你想要什么工程代碼?? 比如 柱子 矩形梁代碼是嗎?
2011-09-26 16:21:23
點擊代碼右下角,彈出對話框,根據定額單位或實際選擇即可。
2011-09-26 16:26:46
構件定義界面,套上子目后,工具后上有個選擇代碼的按鈕啊。 這個布置上墻面及天棚以后,梁底的抹灰會自動根據當地規則算到墻面或者天棚中。
2011-09-26 16:57:32
如果對定額不是很熟悉,可以在工程設置時選擇工程量表的模式,這樣,在定義構件時可以選擇自動套用定額,而且還有定額項目供選擇。
2011-09-26 18:39:18
