小猴 2012-04-19 19:21:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1313查看 3回答
樓梯的工程量代碼
圖形算量中,工程設置里,計算規則里樓梯的工程量代碼有十幾項,而在繪圖輸入中樓梯的工程量代碼只有水平投影面積,請問其他的代碼怎么引用?謝謝!
已采納樓梯的工程量代碼不只是“水平投影面積”一個吧,你在工程量代碼欄點開,在彈出的對話框中可以看到好多,再點一下顯示中間量,還會顯示出黃色的更多的中間量代碼可選擇。
2012-04-19 19:38:09
樓梯的工程量;套定額時的中間量代碼可選擇。
2012-04-19 20:39:07
不在樓梯的構件做法中可以套多個定額子目,套樓梯混凝土,就選擇工程量代碼為“水平投影面積”,套模板就選擇“模板面積”,套什么定額就選擇其對應的工程量代碼。
2012-04-19 19:25:51
