1234567 2015-03-15 07:39:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1061查看 5回答
關于圖形算量中的模板工程量
想要提取圖形中的模板工程量,請問這個工程量是模板工程量加上超高模板工程量的合,還是只要模板工程量就行,模板工程量中包含超高模板工程量嗎,謝謝。。
——:這個模板工程量就是模板的總量,包括了超高模板的工程量的
2015-03-15 09:31:05
這個工程量是模板工程量沒有加上超高模板工程量,超高模板工程量,另外套子目。
2015-03-15 09:37:33
分別套相應子目,如果軟件也分別列出工程量,定額也分別有子目,就是不包括的,其實是不包括。同時你也可以根本模板量及層高算出超高量的,一般不會加到一起的,這樣沒有實際意義。
2015-03-15 10:14:54
想要提取圖形中的模板工程量,這個工程是模板工程量,超高模板量應和模板量分開計算的.模板工程量中不包含超高模板工程量.在圖形中在定義構件時,分別套用模板工程量和超高模板的工程量,在工程量代碼中分別選擇模板面積和超高模板面積的代碼即可.
2015-03-15 10:53:32
圖形算量中模板的工程量就是這個構件的的模板的工程量,
超高模板的工程量使用于模板支撐超過3.6m的定額子目時的工程量
2015-03-15 16:52:51
