  • 竣工決算時實際工程量比原甲方提供的施工圖工程量大,超出部分該做簽證還是直接畫到竣工圖立面;審計時是按
    竣工決算時實際工程量比原甲方提供的施工圖工程量大,超出部分該做簽證還是直接畫到竣工圖立面;審計時是按照竣工圖的量審計還是按照原清單審計?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    超出部分該做簽證還要畫到竣工圖里面;審計時是按照竣工圖的量審計還要參考原清單審計。
    2011-08-18 17:42:20
  • 看合同怎么訂的,如果原清單工程量可調(diào)就按竣工圖的量結(jié)算,如果原清單工程量不可調(diào),那就得走洽商簽證了
    2011-08-18 17:44:03
  • 變化不超過圖紙的1/3,可以在竣工圖上畫上,然后在這個基礎(chǔ)上做決算
    2011-08-18 17:53:56
  • 超出部分要畫在竣工圖上,因為結(jié)算是按實際完成工程量結(jié)算的 只要是你干的活,肯定要給錢的
    2011-08-18 17:50:19
  • 圖紙結(jié)構(gòu)上的變化,需要有設(shè)計更改通知,才能繪制在竣工圖,否則就需要辦理施工簽證處理,但結(jié)構(gòu)上有變化是必須有設(shè)計更改通知。
    2011-08-18 17:41:23
  • 竣工圖要畫的,簽證也要做的,審計的時候,這2個都不能少,少了一個也許就扣了
    2011-08-18 20:14:59
  • 如設(shè)計圖沒有變更, 原清單工程量不一定準確,按竣工圖的量結(jié)算. 如設(shè)計圖變更,需設(shè)計出設(shè)計更改通知, 按竣工圖的量結(jié)算,否則需甲方簽證, 按竣工圖的量結(jié)算.
    2011-08-18 18:48:14
  • 首先是要看工程合同有關(guān)條款規(guī)定。在原有清單圖紙沒有變化的情況下,03清單一般是不可調(diào)整的。但08清單規(guī)則是可調(diào)的。但主要看合同規(guī)定。
    2011-08-18 22:04:47
  • 支持二樓的,二樓的是正確的做法
    2011-08-18 22:31:41
  • 竣工決算時實際工程量比原甲方提供的施工圖工程量大,超出部分該做簽證還是直接畫到竣工圖立面? 按竣工圖計量工程量
    2011-08-19 07:21:14
  • 竣工決算時實際工程量比原甲方提供的施工圖工程量大,超出部分該做簽證還是直接畫到竣工圖立面;如果是施工圖部分的工程量增加就沒有作簽證的必要;直接作到竣工圖結(jié)算內(nèi)即可。審計時是按照竣工圖的量審計同時參照原清單工程量進行審計。
    2011-08-19 05:25:37
  • 首先要看當時合同的簽訂是怎么約定的。如果要繪制到竣工圖上的話,要有設(shè)計變更單的;如果以簽證的形式,需要找相關(guān)的工程師簽字。總之是建設(shè)方承認的結(jié)算方式。
    2011-08-19 08:44:58
  • 從審計角度應(yīng)該分清單內(nèi)(合同)和追加(增項增項)兩部分。 先以清單內(nèi)(合同)的工程量是否有減少,有減少就得扣減,但不增加,因為這塊價格是以合同額為基準的;然后再進行追加(增項增量)這部分的費用,這塊費用是合同以外的。 這樣相對比較清晰,但工作量相對較大。
    2011-08-19 09:41:04
主站蜘蛛池模板: 尖扎县| 苏尼特左旗| 阜新市| 永仁县| 林芝县| 时尚| 庆云县| 永春县| 苍溪县| 扎赉特旗| 桃园县| 武宁县| 犍为县| 徐州市| 左贡县| 开平市| 永登县| 海原县| 宜丰县| 东阳市| 古蔺县| 嵊泗县| 肥西县| 临武县| 古丈县| 利津县| 油尖旺区| 南京市| 华池县| 巫溪县| 比如县| 云霄县| 湛江市| 阳泉市| 崇文区| 水富县| 资兴市| 太谷县| 大姚县| 德化县| 滦南县|
