liucuiok 2011-06-16 16:34:58 | 陜西省 其他專業 | 8038查看 2回答
在做竣工結算時,對于變更和簽證部分增減的工程量的處理
請問,在已有投標預算的前提下,做竣工決算時,對于工程量部分,是否是先按照未變更圖紙將原投標預算工程量進行核算,然后再針對變更和簽證部分發生變化的工程量計算,對于變更和簽證工程量部分的結果是直接放入投標預算中,還是單立出來作為一個單為工程計算費用。 也就是說變更和原有的預算相同的分項是否融合在一起。
已采納在已有投標預算的前提下,做竣工決算時,對于工程量部分,可以是先按照未變更圖紙將原投標預算工程量進行核算,然后再針對變更和簽證部分發生變化的工程量計算,對于變更和簽證工程量部分的結果不是直接放入投標預算中,還是單立出來作為一個增加工程其計算費用。 也就是說變更和原有的預算相同的分項是不融合在一起的。但是在匯總時肯定要在一起向建設方要一筆錢的。
2011-06-16 16:39:01
必須分開。 投標合同價不做調整,只計算變更簽證的造價就行。計算總價就是合同價+變更簽證造價。 清單量的調整要經過雙方核對確認后作為簽證處理的。
2011-06-16 16:37:03
