980115118lpj 2011-08-11 20:59:31 | 陜西省 其他專業 | 20286查看 3回答
設計變更要不要簽證
有一工程投標時按原施工計算工程量,中標后甲方要求施工單位對圖紙進行二次深化,深設計化后原布局發生變化,材料也發生變化,變化的這部分是做簽證還是結算時按竣工圖算再減去原來那部分?
已采納這些就要看項目部的具體要求,有下面兩種情況: 1、有的是有變更設計的,或按竣工圖紙計算,竣工圖的內容是依據變更設計繪制,變更設計以外的增加需要辦理簽證。 2、對變更設計和變更設計以外的內容,均需要辦理簽證,這種方式主要是對變更設計部分,有時要計算起來確實好麻煩。 “那設計變更如何辦簽證,是不是計算出變后工程量,減去原來的那部分”就是實際地增減啊。
2011-08-11 21:04:52
按照設計變更結算。
2011-08-11 21:00:41
設計變更屬于圖紙的補充,上面有設計人員簽字,其效力高于甲方代表簽字(或簽證),直接按變更計算就行了。
2011-08-11 21:22:03
