Sanny 2011-08-15 17:19:32 | 廣東省 其他專業 | 1451查看 3回答
樓梯間內天花及樓梯板工程量腳手架計算?
樓梯天花批灰,要計算天棚腳手架嗎?斜板與頂板分別怎么計算,要考慮凈高嗎,?
已采納廣東定額建于建筑物是按建筑面積計算里腳手架,當層高超過3.6米再計算凈空面積的滿堂紅腳手架,計算了滿堂紅腳手架,里腳手架按50%計算,那么無論是樓梯和天棚都是一樣的。腳手架的高度是按層高考慮,并不是按凈高計算,更不是什么“雙排內裝飾腳手架”了,廣東定額也查找不到這種子目的名稱。
2011-08-15 17:36:41
你好 如果高度超過3.6m計算滿堂腳手架就可以 如果高度沒有超過3.6,m 可以套用雙排內裝飾腳手架
2011-08-15 17:23:28
已包含在綜合腳手架里
2011-08-15 20:19:58
