Cong 2011-04-28 11:29:21 | 廣東省 其他專業(yè) | 25459查看 2回答
樓梯間的天棚抹灰工程量怎么計算?
樓梯間的天棚抹灰工程量怎么計算?是按踏步+休息平臺的水平投影面積還是按斜面積計算
已采納工程量計算規(guī)則651頁第4條板式樓梯底面裝飾工程量(除抹灰外)按設(shè)計圖示尺寸以水平投影面積乘以系數(shù)1.15計算,梁式樓梯底面按設(shè)計圖示尺寸以展開面積計算。你看看你的樓梯是什么樣式的。
2011-04-28 11:43:07
1、樓梯間天棚抹灰是按樓梯水平投影面積*1.3計算; 2、不用展開計算;
2011-04-28 11:31:36
