13****@163.com 2011-05-28 17:21:25 | 廣東省 其他專業 | 5049查看 5回答
如何理解“屋面上的樓梯間腳手架工程量應并入主體工程量內計算”
None
已采納屋面上的樓梯間腳手架工程量應并入主體工程量內計算,就是樓梯間腳手架工程量應在包括在主體工程量內計算。不能單獨計算。
2011-05-28 17:26:07
同一棟建筑物內:有不同高度時,應分別按不同高度計算外腳手架;不同高度間的分隔墻,按相應高度的建筑物計算外腳手架;如從樓面或天面搭起的,應從樓面或天面起計算。 這是廣西地區的計算規則,屋頂樓梯間的高度是從屋面板頂算起的。你可以查閱當地的定額計算規則。
2011-05-28 23:34:50
樓梯間的腳手架的面積,就是因為它可能突起,但不能計算建筑面積,按實際考慮其腳手架的工程量1
2011-05-29 07:41:05
如何理解“屋面上的樓梯間腳手架工程量應并入主體工程量內計算,屋面上的樓梯間腳手架按外墻長度*高度計算的面積并入主體工程量內。
2011-05-28 17:24:02
屋面上的樓梯間腳手架工程量應并入主體工程量內計算,但應增加超高.
2011-05-28 18:12:08
