hwz1688 2014-07-16 11:45:41 | 廣東省 其他專業 | 808查看 2回答
廣東省單獨樓梯間內樓地面裝飾套價時應納入樓梯還是地面工程量?
廣東省單獨樓梯間內樓地面裝飾工程量套價時應納入樓梯還是地面工程量?問題補充:樓梯間連接樓面的面積不小
已采納樓梯間的地面是按樓地面裝飾計算,樓梯的斜板和平臺才是按樓層面的裝飾計算。
2014-07-16 11:50:56
樓梯間的地面套價是歸入樓地面工程量的
樓梯的踏步平面 立面工程量 和樓梯底板抹灰 這些才并入樓梯部分裝飾
2014-07-16 11:55:47
