toyoro 2010-10-26 17:21:37 | 廣東省 其他專業 | 9682查看 4回答
雙排腳手架如何計算工程量
雙排腳手架的工程量如何計算啊??希望有具體的計算式...謝謝...
已采納外墻外邊線總長度乘以設計室外地坪到檐口高度就可以了,有女兒墻的算至女兒墻頂
2010-10-30 16:46:51
確實是,嗯, 大家已經給你回答答案了,記得采納一下才是! 你的問題已經過期了!過期會被扣20積分的,采納才返回10積分! http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看這個!
2010-11-06 14:31:34
應該叫綜合腳手架,按綜合腳手架計算原則:按建筑物外圍周長*高度即可.
2010-10-27 11:03:43
廣東定額是沒有雙排腳手架這一項,也不知道你是指哪個的腳手架。如果是外墻面的綜合腳手架,它是按建筑物外圍周長乘上相應的高度,門窗洞口不扣除。 “是雙排鋼腳手架,用在外墻的~~就是找不到有這個定額~~所以都不知道怎么套呢~~”,那么就是綜合腳手了。
2010-10-26 17:40:29
