k2300225 2011-08-02 08:18:36 | 北京市 其他專業 | 4396查看 4回答
框架梁上部鋼筋搭接長度
框梁上部鋼筋搭接長度是否需要按照03G101-1 34頁的 縱向受拉鋼筋搭接長度來計算。如果是50%的接頭,就是1.4Lae,但是框梁上部筋應該受壓吧,不知道到底應該怎么計算,請高手說明下。
已采納你好:應該是按照03G101-1 34頁的 縱向受拉鋼筋搭接長度來計算。如果是50%的接頭,就是1.4Lae。33頁中是非抗震要求時的錨固和搭接的做法。 在計算搭接長度時不考慮受拉或者是受壓。只要是受力筋都是這樣的,只考慮抗震與不抗震。(墻里的豎筋有特殊要求做法不同)
2011-08-02 09:24:34
按照受壓的鋼筋計算搭接長度,不用乘系數。
2011-08-02 08:20:51
還是按受拉鋼筋計算搭接長度
2011-08-02 08:22:20
如果是支座負筋的話他只是和架立筋搭接在抗震結構中1.4Lae。
2011-08-02 08:29:39
