- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
sosnill 2010-09-25 09:01:19 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 666查看 4回答
手工計(jì)算梁上部通長(zhǎng)筋的搭接問(wèn)題
怎樣用手工計(jì)算梁上部通長(zhǎng)筋的搭接?
用鋼筋的長(zhǎng)度加35d的搭接長(zhǎng)度計(jì)算。
2010-09-25 09:04:19
可以按7米一個(gè)搭接接頭計(jì)算工程量。
2010-09-25 09:02:55
你好!搭接長(zhǎng)度不另計(jì)算,已在定額損耗中考慮,設(shè)計(jì)搭接除外。
2010-09-25 09:06:23
先按照通長(zhǎng)計(jì)算出整根梁的鋼筋長(zhǎng)度(包括在端支座的錨固),然后用這個(gè)長(zhǎng)度/鋼筋的定尺長(zhǎng)度(一般是9米),計(jì)算出搭接接頭的個(gè)數(shù),如果采用套筒或者焊接,則不需要再計(jì)算搭接長(zhǎng)度了,如果是采用搭接連接的話(huà),你需要根據(jù)接頭計(jì)算出搭接長(zhǎng)度。搭接系數(shù)需要根據(jù)砼強(qiáng)度等級(jí)和抗震等級(jí)查表得出。在廣聯(lián)達(dá)里面的樓層設(shè)置下面就有
2010-09-25 09:06:34
