sosnill 2010-09-13 10:10:54 | 北京市 其他專業 | 1578查看 6回答
框架梁上部跨中鋼筋的長度怎樣求?
框架梁上部跨中鋼筋的長度怎樣求?
(6)
框架梁上部跨中鋼筋的長度=1/3凈跨長+150*2
2010-09-13 10:12:21
你好:框架梁的上部跨中鋼筋如果不是寫在括號內的,就是按凈長加兩錨固來計算(如果支座不夠直錨按伸至端部+15D*2的彎鉤。)。如果是寫在括號內的是架力筋,就是1/3凈跨長+150*2。
2010-09-13 10:16:31
看來你對鋼筋即算還不是很了解,我這里有鋼筋手工計算的公式匯編,需要留下Q郵箱,發郵件給你 包括柱梁,剪力墻等構件
2010-09-13 10:18:19
框架梁上部跨中鋼筋 (架立鋼筋)的長度=凈長+與支座負筋的搭接長度
2010-09-13 10:16:12
跨長減三分之二。
2010-09-13 10:37:47
框架梁上部跨中鋼筋的長度 (第一排)=1/3凈跨長+支座長度 長度 (第一排)=1/4凈跨長+支座長度
2010-09-13 10:18:08
框梁上部鋼筋搭接長度是否需要按照03G101-1 34頁的 縱向受拉鋼筋搭接長度來計算。如果是50%的接頭,就是1.4Lae,但是框梁上部筋應該受壓吧,不知道到底應該怎么計算,請高手說明下。
梁的上部鋼筋輸入是按上部鋼筋輸入,可是匯總后按F11之后 查看軟件是按跨中鋼筋計算的 怎么回事?
梁的上部鋼筋輸入是按上部鋼筋輸入,可是匯總后按F11之后 查看軟件是按跨中鋼筋計算的 怎么回事? 還有就是12支箍筋軟件計算不了?
我認為梁的上部通長筋和支座負筋在端支座錨固 彎錨、直錨與否,判定條件應該是支座寬是否大于lae。 今天在工地轉的時候,發現一個支座上 兩根上部通長筋直錨,兩根支座負筋彎錨,且直徑相同~~~這是為什么啊
