25****@qq.com 2011-08-01 18:04:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1787查看 3回答
地下室的墻柱是否復制到基礎層
閥板頂標高是-3.8,厚度是1100,地下室底標高是-3.8,是否要把地下室墻柱都復制到基礎層?因為地下室不是有插筋嗎,以前我的閥板是250厚的,人家就說不用把墻柱復制下去了,我也試過,在圖形算量中,是不會計算基礎層的墻柱的,但現在閥板厚度是1100。
已采納在鋼筋里面應該要復制的
2011-08-01 18:18:37
你好:最好的辦法是在基礎上層定義好豎向部分后,復制到基礎層,這樣如果基礎內有不同底標高時插筋一直插至最低處(集水坑處)。不復制下去只算插筋時不會考慮基礎內有坑。
2011-08-01 18:24:18
直接修改柱墻的基礎標高即可
2011-08-01 18:09:09
請教: 我在繪圖區基礎層繪制了柱圖元,復制到其他樓層之后發現復制錯了,我是一層層刪除,好慢,有沒有好的方法,一次性刪除各層的柱圖元? 謝謝!
基礎層高-2.85米,柱5個類型,首層柱已復制到基礎層,現修改柱標高用屬性修改柱為-2.4米.怎樣在不刪除原柱的情況下,將現在已布上的5個類型柱原標高-2.85修改為-2.4米.已用屬性.
整體三層地下室局部二層地下室,負二層地下室的底板是定義在基礎層還是負二層?
整體三層地下室局部二層地下室,負二層地下室的底板是定義在基礎層還是負二層? 按道理地下室底板和基礎梁應該在基礎層畫,在負二層也是可以畫的,但是畫在負二層導入土建算量軟件會不會影響土方或其他的工程量?
