139****7058 2017-08-03 15:44:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1985查看 2回答
鋼筋算量中,有一層地下室,基礎層高是不是墊層頂標高到地下室底板底標高,-1層呢?
鋼筋算量中,有一層地下室,基礎層高是不是墊層頂標高到地下室底板底標高,-1層是底板底標高還是頂標高到室外地坪高度?
你好:是的你理解對了。基礎層是地下室的結構底標高,-1層的頂是首層的結構底標高,一般的是-0.1左右,-1層的底標高是基礎的頂標高。
2017-08-03 15:50:30
你好:見附圖
2017-08-03 15:57:37
