xq383089863 2014-12-05 15:06:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3952查看 2回答
整體三層地下室局部二層地下室,負二層地下室的底板是定義在基礎層還是負二層?
整體三層地下室局部二層地下室,負二層地下室的底板是定義在基礎層還是負二層? 按道理地下室底板和基礎梁應該在基礎層畫,在負二層也是可以畫的,但是畫在負二層導入土建算量軟件會不會影響土方或其他的工程量?
負二層地下室的底板按圖定義在負二層,地下室底板和基礎梁在負二層也是可以畫的且畫圖時就可以層底標高為依據,方便。
導入算量軟件后,只需要調整土方底標高,對工程量無任何影響。
2014-12-05 22:49:06
整體三層地下室局部二層地下室,負二層地下室的底板要定義在基礎層。因為負二層的底標高是地面標高,也是基礎頂標高,但是底板的標高是在負二層地面標高以下或者相同。
2014-12-05 18:15:29
