城市 2011-08-03 11:36:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 574查看 4回答
基礎(chǔ)層高-2.85米,柱在首層已復制到基礎(chǔ)層,現(xiàn)修改柱標高
基礎(chǔ)層高-2.85米,柱5個類型,首層柱已復制到基礎(chǔ)層,現(xiàn)修改柱標高用屬性修改柱為-2.4米.怎樣在不刪除原柱的情況下,將現(xiàn)在已布上的5個類型柱原標高-2.85修改為-2.4米.已用屬性.
已采納F3批量選擇構(gòu)建圖元,點柱,屬性里面改為-2.4就可以了
2011-08-03 14:39:13
選擇構(gòu)件圖元之后右鍵修改構(gòu)件屬性。就行了。
2011-08-03 12:50:42
最快的方法就是批量選擇柱, 然后調(diào)整柱底標高改為2.4m
2011-08-03 14:16:58
選中構(gòu)建圖元在屬性中修改標高。
2011-08-03 11:37:42
請教: 我在繪圖區(qū)基礎(chǔ)層繪制了柱圖元,復制到其他
請教: 我在繪圖區(qū)基礎(chǔ)層繪制了柱圖元,復制到其他樓層之后發(fā)現(xiàn)復制錯了,我是一層層刪除,好慢,有沒有好的方法,一次性刪除各層的柱圖元? 謝謝!
一層的房子,在繪制柱子的時候,是在基礎(chǔ)層設(shè)置還是在一層設(shè)置,定義需要設(shè)置標高嗎?怎樣把柱子復制到一層
廣聯(lián)達中出基礎(chǔ)墻柱插筋,設(shè)置基礎(chǔ)底標高是對的,還是復制到基礎(chǔ)層是對的?
