廣聯達2008 2008-06-28 10:21:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 15回答
請教: 我在繪圖區基礎層繪制了柱圖元,復制到其他
請教: 我在繪圖區基礎層繪制了柱圖元,復制到其他樓層之后發現復制錯了,我是一層層刪除,好慢,有沒有好的方法,一次性刪除各層的柱圖元? 謝謝!
(15)
已采納答;樓層里有刪除當前樓層構件,選擇刪除的對象,刪除即可。
2008-06-28 10:24:47
如果只是一個構件,可以在下層畫好,然后復制到以上各層就可以替換掉錯的構件,如果是全部錯了可以在樓層中利用以下兩個命令處理
2008-06-28 13:20:18
不能一次刪除很多層的構件圖元,, 除一層一層刪除外,如果正確的柱,和原先的柱是重合的,可以復制,覆蓋原來的柱。不用刪除。
2008-06-28 10:25:11
一次性刪除各層的柱圖元軟件處理不了 只能一層一層的刪除
2008-06-28 10:25:49
一次性的刪除各層的構件圖元,軟件好像還沒有這個功能,只能一層一層的刪了。
2008-06-28 10:25:50
在繪圖區拉框選,右鍵刪除.
2008-06-28 10:27:11
答:利用塊刪除功能可以快速刪除構件
2008-06-28 10:28:39
很多層一次性刪除,現在還不能實現,你在每層的繪圖區用Ctrl+a,一次性選中,刪除就行了,再用+號每層間切換,其實也很快。
2008-06-28 10:29:52
選擇“刪除當前樓層構件圖元”,選取柱進行刪除。
2008-06-28 10:32:30
一層一層進行刪除吧,那樣也挺快的,和復制速度一樣的.用拉框功能將柱全選,點刪除,一層就刪完了,
2008-06-28 10:45:43
一層一層進行刪就行了,也不慢,我們有時候還是要活動活動,也不能變的太懶了
2008-06-28 10:56:31
如果還沒有保存,可以利用撤銷功能 但是不能使用塊刪除,塊刪除時把當前層所有構件都刪除時使用
2008-06-28 11:15:37
拉框選中要刪除的 構件
2008-06-28 21:17:20
現在的軟件不能一次性刪除所有樓層的某一種構件.你只有一層一層的刪除. 如果你只是刪除圖形,不刪除構件屬性.你就點選擇,拉框選擇柱,點刪除就可以了. 如果是要刪除圖形和屬性,你點選擇,點樓層.點刪除當前樓層構件圖元.在出來的對話框里.勾選柱.點確定.這樣就把圖元和屬性全刪除掉了 提醒:因為你基礎層有柱.那說明上面相應的位置也有柱,只是柱的名稱\\斷面\\鋼筋信息不同而已.那么你就沒必要刪除了.直接在各層的柱頁面.批量修改柱的屬性就行<在頁面上點選擇.點柱,點屬性.在屬性里修改名稱\\斷面\\鋼筋信息等>
2008-06-28 21:58:54
先在圖形里按F3選擇你要刪除的構件,然后統一刪除,再在構件管理直接刪除你不要的構件
2008-07-04 22:15:05
基礎層高-2.85米,柱5個類型,首層柱已復制到基礎層,現修改柱標高用屬性修改柱為-2.4米.怎樣在不刪除原柱的情況下,將現在已布上的5個類型柱原標高-2.85修改為-2.4米.已用屬性.
一層的房子,在繪制柱子的時候,是在基礎層設置還是在一層設置,定義需要設置標高嗎?怎樣把柱子復制到一層
就只有一層的房子,在繪制柱子的時候,是在基礎層設置還是在一層設置,在定義的時候需要設置標高嗎?怎樣把基礎層的柱子復制到第一層來呢?是只能復制構件定義的屬性,還是可以把繪制好的圖直接復制過去呢?
